Volkswagen Caddy: caddy sdi rookt
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi
hallo mensen,
ik heb een vraag,
ik heb een caddy sdi maar met optrekken rookt hij enorm,
ik heb de egr klep al dicht gemaakt dat had ik gelezen dat dat het kon wezen maar nee dus.
hij loopt voor de rest prima hij start goed en rijdt goed, ik dacht eerst aan een verstuiver maar dan moet hij toch ook niet goed lopen.
wie heeft hier mssn een idee over wat het kan wezen?
roy
poyco
60 km
al 14 jaar lid
Wit, Blau of Zwart Rook.., Hoe is de Timing van Dist-riem.
Gr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
zwarte rook en hij gebruikt geen drup olie de pomp timing is goed kan het geen verstuiver wezen?
poyco Topicstarter 60 km Reageer
Hallo, lijkt op een tekort aan lucht (zuurstof) bij de verbranding. Mogelijk zit de inlaatbuis dichtgekoekt. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
temperatuur sensor defect of luchtfilter verstopt!
Er zit een nieuw luchtfilter in en de inlaat is schoon. De temp.sensorr kan het ook wezen? Die in de radiateur zit? Het kan geen verstuiver wezen? Gr roy
Hallo, heb je de inlaatbuis eraf gehad en vanaf de zijde waar die aan de kop zit , de kanalen bekeken ? Kat mischien dichtgekoekt ? Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
