Hallo mensen.
Ik ben in het bezit van een VW Caddy 66KW TDI uit 1997.
Vorige week probleme gehad met brandstofpomp.
Er was een klep stuk (brandstofinspuitklep).
Bij de VW-garage wouden ze me een nieuwe pomp aansmeren, maar gelukkig niet ingetrapt, en via-via de pomp kunnen laten repareren.
Dit alles is weer helemaal klaar, pomp uitvoerig getest bij een Bosch-Service dienst.
Maar nu het volgende: Mijn auto trekt nog steeds niet lekker door.
Wat info op gedaan hier in de buurt en daar kwam het volgende uit.
Als je rijdt, zet dan je contact af, er gelijk weer op, laat de koppeling los zodat de motor aanslaat, en geef dan gas. Als het goed is zou hij dan moeten doortrekken.
Inderdaad, dat doet hij ook, en volgens die man zou het probleem dan zitten in de Vacuumcomputer van de Waste-gate. Maar hij zij waarschijnlijk.
Hebben jullie enige ervaring met dit verhaal en zou dat het probleem kunnen zijn?
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
groetjes jan.
