Volkswagen Caddy: Caddy sdi 1996 gloeit niet meer
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 sdi AEY
Mijn caddy sdi uit 1996 gloeit niet meer, nadat we een nieuwe radio hadden ingebouwd, heeft de auto nog twee keer gegloeid en starte hij gewoon. Daarna niks meer.
Nieuw relais 104 erin gedaan
Zekeringen gecontroleerd
Draad doorgemeten
Bij zekering en relais heb ik gewoon stroom, bij gloeibougies niet, ook als ik de stekker van de tempsensor lostrek doe die het nog steeds niet.
Heeft iemand een idee
gilbertvburg
65 km
al 17 jaar lid
relais 109
poppekast 8.850 km Reageer
Die zit er niet in, of klopt dat niet en is dat het probleem, maar lijkt me sterk dan had ik hem toch wel ergens moeten vinden.
Ik heb even gemeten maar ik krijg er wel stroom, op de plek waar die moet horen volgens de vaagbaak
gilbertvburg Topicstarter 65 km Reageer
je deurschakelaar wil ook wel eens het probleem geven die stuurt de gloeierij ook aan bij een caddy vervang die eens
en heb je je radio al eens losgekoppeld?
Volgens mij is dat met de deurschakelaar bij 1.9d 1Y toch of niet, anders kan ik daar wel kijken want daar heb ik wel wat draden langs getrokken. Radio heb ik nog niet geprobeerd.
Maar klopt het wel dat die 109 er niet in zit of moet ik daar even nieuwe voor halen?
Vanochtend vroeg alle zekeringen gecontroleerd en naar die deurschakelaar gekeken zag er allemaal goed uit beetje gerommeld, toen gloeide die ineens wel, maar twee minuten later weer niet. Uiteindelijk gloeit die nu wel maar ik ben benieuwd wat die vanmiddag doet als ik naar huis ga. Want echt kloppen doet het nog niet.
Bedankt voor de tip tot zo ver
volgens mij moet er wel een 109 inzitten links onder
mmcars 865 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
