Volkswagen Transporter: carterpan demonteren
Brandstof: Diesel, Motorcode: 25tdi
wat moet ik allemaal doen om de carterpan te demonteren en een nieuwe dichtiing te plaatsten?
jacobs swa
110 km
al 17 jaar lid
heb je al eens een blik onder de auto geworpen ?
Ja,zeker, de transmissie en de versnellingsbak hangen daar aan vast,moet ik dit allemaal demonteren om een simpele dichting te vervangen,nee toch?
jacobs swa Topicstarter 110 km Reageer
zeker dat de pakking lekt en niet een keerring?
je kan t carter er zo oner uit halen
bij de koppeling kant zitten als t goed is 2 gaten en in t vliegwiel 2 sleuven
kan je de 2 achterste boutjes los halen
en voor de rest de steunen loshalen die overt carter zitten
En wat met de inbusbouten die aan de binnen zijde van het carter zitten,boven de cardanassen?
lange inbus sleutel
omzetten
en dan met korte slagen losdraaien
of een flex stuk van een doppensetje en daar een 6 kant oplassen
je bent pro of niet
je zoekt een oplossing of je demonteerd een halve auto
