Volkswagen 0: central verg en elek rammen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
hallo ,
ik heb een golf 4 TDI mat de volgende problemen: afstand bedening doet het niet meer,de rammen reageren ook niet,en als ik de auto sluit blijft de koffer bak open.
ik heb de auto uitgelezen en ik krijg het volgende:
Adres 17: Instrumenten Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Onderdeel No: 1J0 920 826 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB8 V18
Codering: 05112
Werkplaats#: WSC 00000
WVWZZZ1JZ2W595728 VWZ6Z0B0057073
Geen FoutCodes Gevonden
of FTCs niet ondersteund door Regelapparaat
of een communicatie fout is opgetreden
Adres 19: CAN-bus Interface Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Onderdeel No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Codering: 00006
Werkplaats#: WSC 01266
1 Fout Gevonden:
01330 - Centraal regelapparaat van comfortsysteem (J393)
49-00 - Geen Communicatie
Einde ------------------------------------------------------------------
heeft iemand een idee over de oorzak en oplossing hier voor?
bedankt alvast
MVG Azzedine
zedin
570 km
al 17 jaar lid
ALLE zekeringen zijn heel?
ricky 55.575 km Reageer
ja die zijn goed
zedin Topicstarter 570 km Reageer
Schema erbij pakken en dan spanning gaan meten over de plus en de min van de comfortmodule met de stekker aangesloten (dus bellast meten) en als je dan gewoon 12 volt hebt dan is waarschijnlijk het regelapparaat stuk.
ik heb geen idee waar die zich bevindt en ik heb ook geen schema ,weet jij mischien waar ik ze kan vinden (schema) en ook de module.
trouwens de airbag lamp van de scharan brandt weer dua ga ik gewoon de sleepring vervangen.
mvg
Azzedine
ik heb wat ge.googeld maar kon ik weinig vinden ,
graag advies,info,instructies
Comfortmodule zit ergens onder je stuur bij de pedalen gemonteerd.Een schema heb ik hier ook niet helaas.
Wel balen van je Sharan,maja als het straks maar is opgelost.
ok bedankt,ik heb wat schemas gevonden.
www.vwgolf-info.nl
ik ga zo meteen aan begenen.ik hou je op de hoogte.
MVG Azzedine
Alleen wat op die link staat is van een Golf 3,jij hebt een Golf 4 en dat is compleet anders.
idd ik heb het opgelost.voordat ik daar aan begon heb ik nog eens de zekeringen gecontroleerd ,dus je kan wel raden ,zekering stuk.
het is nu in orde.
Mooi dat je het alsnog hebt gevonden,nu maar hopen dat de zekering heel blijft.
Is er dan een mogelijkheid dat het probleem nog niet opgelost
MVG
Nou normaliter gaat een zekering niets voor niets stuk,maar het komt wel voor dat er na het vervangen van de zekering niets meer aan de hand is,dus als ik jou was zou ik het gewoon aankijken.
[quote=ricky]Nou normaliter gaat een zekering niets voor niets stuk,maar het komt wel voor dat er na het vervangen van de zekering niets meer aan de hand is,dus als ik jou was zou ik het gewoon aankijken.[/quote]
zal ik doen.
bedankt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
