Volkswagen 0: op zoek naar de volgende draden. t.b.v. alarm inbouwen
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: AAA vr6
Goedendag mede forumers.
jullie hebben me in een vorig topic kunnen volgen met het uitbouwen van een alarm.
nu is het de tijd om weer een alarm in te bouwen. heb opzich een leuk alarmpje gevonden met het 2weg systeem.
nou ben ik nog opzoek naar de volgende informatie.
bij het contactslot praten ze over acc.
is dat de stand waarbij je alleen de sleutel in het contact stopt?
hiermee schakeld al het 1 en ander aan.? en welke draad hoort daarbij? ik heb van a2recourse het volgende.
H1/01 Ignition Switch Starter Run, or from Starter Interlock Relay Main Fusebox Starter Power Red/Black
H1/02 Ignition Switch Battery Power Battery Power Red
H1/03 Ignition Switch Run Power Load Reduction Relay Power Black/Yellow
H1/04 Ignition Switch Start/Run Power Main Fusebox Start/Run Power Black
verder nog de vraag waar kan ik het massa kontactje van de deur schakelaar vinden ?
en waar kan ik de centrale deur vergrendeling module vinden ?
en wat voor type is dat bij een golf 3 ? negatief of positief?
of pulse ?
Ik hoop dat 1 van jullie mij hiermee verder kan helpen. alvast bedankt in iedergeval !
greets Tjerk
GTjerkI
1.095 km
al 17 jaar lid
acc daar bedoelen ze mee een draad waar spanning op komt als je het contakt op zet .
aan het deurslot onderaan de achterkant van de deurstyl
de module van de cv zit in de koffer sturing is pneumatisch dus aansluiten volgens dat schema
probleem opgelost
GTjerkI Topicstarter 1.095 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
