Volkswagen Golf 2011: Centrale deur vergrendeling,electrische spiegel met knipperlicht doen het niet.
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 63
Deze golf heeft schade aan de deur gehad en er is door de vorige eigenaar een op kleur gevonden deur in geplaatst.
Nu hebben wij de auto gekocht en dient zich het volgende probleem voor.
Bij de rechter voor deur (bijrijders kant ) doet het knipperlicht in de spiegel het niet.
Centrale deurvergrendeling doet het ook niet.
En spiegel verstelling en electrisch verwarmd ook niet.
RAAM WERKT WEL.
Dit is ALLEEN bij de RECHTER VOORDEUR.
Auto is uit gelezen maar komt niks wijsheid naar voren.
Hebben de stuurkast die aan de raam moter vast zit vervangen voor zelfde nummer en nog doet hij het niet.
Moet deze ingeleerd worden of gecodeerd?
Is een volkswagen golf VI (6) 4 DEURS.
alle andere deuren foen het wel.
Alleen de genoemde onderdelen doen het niet.
Laat maar weten als je wat weet of tips hebt.
outlander II
785 km
al 9 jaar lid
Zilver de juiste module en draadboom in , kijkvenster in de stekker van de spiegel of het aantal pennetjes en draden klopt.
kaleido 1 158.890 km Reageer
Heb de module op originele code met het chassisnummer laten controleren ,en deze komen overeen met elkaar.
Andere modele met zelfde code gehaald en erop gezet en geen verschil .
Volgende foutcode s ,
01812
Voedingsspanning van het portier regelapparaat bijrijderszijde- onderste grenswaarde onderschreven.
03396
Voedingsspanning contact 30 voor centrale vergrendeling onderbreking.
Als ik in de A spijlen de stekker los maak hen ik op 4 pennen boven elkaar aan de linker kant stroom en aan de rechterkant zitten zo.n 8 tot 10 pennen en daar krijg ik.geen spanning.
Hen nu spanning draad can achterlicht naar rechter knipperlicht spiegel getrokken en deze werkt op deze manier zodat de auto morgen voor de apk kan.
Maar dit is dus een noodoplossing,en niet voor blijvend.
outlander II Topicstarter 785 km Reageer
Stekker verbindingen en pennen zijn in zeer goede staat en niet krom of geoxideerd en sluiten netjes aan.
Welke zekering stuur de module aan? En ik zie onder de motorkap bij de zekeringen maar 2 relais waar zijn deze van ?
Als de rest van de cv wel werkt is er geen zekering stuk.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
