Volkswagen Golf 4: Centrale deurvergrendeling
Bouwjaar: 1998
Het lijkt wel of er een spook bij mij in de centrale deurvergrendling zit (systeem met afstandsbediening later ingebouwd).
Als ik hem van slot haal en een poosje rij, hoor ik soms een klik (komt volgens mij uit bestuurdersportier), vervolgens een seconde of tien later springt de rechterkant op slot.
Na een poosje springen ze weer open.
Ook heb ik al een keer meegemaakt nadat ik was uitgestapt (met de sleutels nog in het contact) dat alle deuren spontaan dicht gingen.
Dirkjan2316
Hoi Dirkjan,
heb precies hetzelfde meegemaakt met de Golf TDI '98 van mijn vriendin.
Ik heb het bestuurdersportierslot vervangen, en sindsdien werkt hij perfect.
Dit probleem komt vaker voor en wordt ook bevestigd door de VW dealers.
Succes
beste dirkjan wat jij moet nagaan is of je ook problemen hebt gehad met je ruitensproeier achter zoja,
dan het volgende het slangentje van de ruitensproeier achter kan er vrij makelijk af schieten waardoor er ruitensproeiervloeistof op de contacten van multi stekkers kan komen dit gaat roesten.
er zijn twee punten waar dit kan gebeuren.
1)in de achterklep bij de motor (het lekt dan in het slot mech van de achterklep.
2)achter de bekleding van de D stijl links hier zitten drie multi stekkers recht onder een aansluiting van de ruitensproeierslang.
aan de hand van jouw klacht zou ik eerst achter de D stijl kijken.
succes max.
