Volkswagen Golf IV: centrale vergendeling
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: aus
hallo de centrale vergrendeling van mijn golf was aan het spoken,onder het rijden bleef hij maar open gaan en meer storingen.deze week is er links een ander deur slot in gekomen die goed is
veel opgelost.maar 1 is er nog.als ik de auto uit zet gaan de deuren op slot.lastig.
in de auto is bij een vorig eigenaar een afstand bediening in gebouwd weaco mt400
wie herkend dit?misschien deurslot rechts defect of last van vocht (links had dit probleem ook)
golf 16 16v 2001 5drs
jantien
185 km
Als je de auto op slot of open doet met de sleutel in de deur, gaat dat goed of niet? Hoe voelt dan die slotcilinder aan? Links/rechts veerdruk of voelt het lam aan?
Eerste verdachte zijn of slotcilinder lam of rechter deurslot ook stuk.
Beste is om hem uit te laten lezen, als er een deurslot onjuist werkt dan heb je storing opgeslagen.
ricky 55.575 km Reageer
de sloten zijn goed en werken goed,heb zelf maar ff een testkast gekocht en uitgelezen.2 fout codes allebei een te lage accu spanning.en inderdaad de accu is zwak.
jantien Topicstarter 185 km Reageer
Dan kan het ook aan die achteraf ingebouwde set liggen. Om dat uit te sluiten zou je deze moeten afkoppelen zodat de centrale vergrendeling weer origineel is en dan kijken of je nog steeds dit probleem hebt.
dat kan ik ook nog een keer proberen,op het moment doet hij af en toe raar.ik merk wel als ik het licht eerst uit doe en dan de motor uit dat het beter gaat.
Waar stonden die spanningsstoringen in? In de comfortmodule adres 46 of adres 35?
eh tja,ik kijk het nog een keer voor je na
