Volkswagen Golf III : centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 74 Kw
Hallo
De centrale vergrendeling van mijn golf variant werkt niet naar behoren.
de auto heeft voor en achter elektrische ramen.
Op de vergrendeling is een cobra afstandbediening aangesloten, de storing blijft ook met losgekoppelde afstandbediening.
Wanneer ik de auto af wil sluiten gaat deze redelijk snel op slot, maar de vacuum pomp blijft dan doorlopen en slaat na een tijdje vanzelf af. (beveiliging ?)
als ik de auto wil openen reageert de centrale vergrendeling wel direct en stopt de pomp ook direct.
de bekabeling heb ik op breuken gecontroleerd en de vacuum leiding ook, maar niets kunnen vinden.
een half jaar terug heb ik de bedrading doorvoer bij het linkervoor portier gerepareerd omdat het linker portierraam niet werkte en bij de achterklep doorvoer ook een reparatie omdat de nummerbord verlichting niet brande, ik weet dat deze bekabeling doorvoer plaatsen kwetsbaar zijn.
wie heeft er een mogelijke oplossing ?
groet, Gerty
gerty
1.150 km
Werkt de tankklep wel op de vergrendeling?
ricky 55.575 km Reageer
Hoi Ricky
bedankt voor je snelle reactie.
De tanklep bleef eerst hangen en bleef afgesloten, die heb ik handmatig geopend, maar hij opent en sluit nu wel weer.
gr. Gerty
gerty Topicstarter 1.150 km Reageer
Hallo Forum gebruikers
Nog steeds zit ik met het probleem van de centrale vergrendeling.
de pomp werkt wel
voor het sluiten (pomp zuigt vacuum) blijft de pomp doorlopen maar krijgt de vergrendeling niet afgesloten
wanneer ik handmatig vergrendel door de deurpinnen in te drukken kan ik wel met de centrale vergrendeling openen, dit gaat snel en goed (pomp blaast lucht)
Voor mij vreemd wanneer er een lucht lek aanwezig is zou het ontgrendelen toch ook niet werken.
nu heb ik geprobeerd de lucht aansluitingen per portier af te doppen en opnieuw te testen echter zonder resultaat
Bij een poging tot sluiten op de centrale vergrendeling loopt de pomp door zonder resultaat, na een tijdje stopt deze, is dit de beveiliging,
Kan iemand mij uitleggen hoe de samenwerking tussen het stroom gedeelte en het luchtgedeelte precies werkt ?
inmiddels al veel geprobeerd maar nog steeds zonder resultaat.
graag advies.
vr.gr. Gerty
Hoi,
Ik heb hetzelfde gehad met mijn golf 3. Bij mij was de oorzaak dat het slangetje dat samen met de kabelboom uit de carrosserie de deur in gaat losgeschoten was. Het slangetje zit in een aansluitpunt in het "kozijn" van het portier gedrukt en kan daar uit schieten. In mijn geval gebeurde dit weleens als ik dat portier te ver open deed. Deze was ooit vervangen en de slang was te kort geworden.
Gewoon ff in de auto gaan zitten en dan de deuren met de AB vergrendelen. Je hoort dan vanzelf ergens het sissen van een losse slang.
Succes!
Groeten,
Ron.
Ron
bedankt, ik ga weer verder onderzoeken met behulp van jouw tip, het sissen luisteren had ik al geprobeerd maar niets gehoord, ik haal de aansluitingen uit de 'sponningen' wel los om daar eens achter te kijken.
als het probleem is opgelost laat ik het weten,
groet, Gerty
