Volkswagen Golf: Centrale vergrendeling
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 90pk
De centrale vergrendeling van mijn golf cabrio eind `94, werkt niet op de achterklep en de tankdop. Wat kan het probleem zijn?? Ben niet zo technisch maar wil dit wel eens uitzoeken. gr.
MJ cabrio
430 km
Systeem werkt met luchtslangetjes,mogelijk is het slangetje lek/los die naar de tankslot en achterklep gaat,of de sloten zelf.
Maar dan zouden de andere sloten ook niet goed moeten werken,hoor je de pomp ook lang doordraaien?
Ricky.
ricky 55.575 km Reageer
De motor van de c.v hoor je wel een tijdje. Het is niet "klik, klik". Het is net een zoemend geluid. Kan ik die lucht slangen controleren door de plaat achter de achterklep te verwijderen?? Waar zit de pomp v/d centrale vergrendeling??
Alvast bedankt voor antwoord.
MJ cabrio Topicstarter 430 km Reageer
Bij de Variant onder de mat van de kofferbak, rechts naast het reservewiel (in schuim). Bij de cabrio weet ik het niet, maar goede kans op dezelfde plek.
Succes, Thijs
