Volkswagen Golf: Electrice ramen leiden eigen leven
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 gti
Hallo.
ik heb een golf III cabrio uit 1994.
Nu heb ik er een vreemd probleem in zitten.
Het raam r.a gaat tijdens het starten vanzelf naar benden. doe ik hem dan weer om hoog zakt hij vanzelf weer naar benden. dan doe ik hem weer naar boven en blijft hij boven zitten.
Het is niet elke keer maar gebeurd zeker 1 keer per dag.
Het raam r.v gaat soms vanzelf juist precies anders om. als ik hem naar benden doe dan gaat hij vanzelf dicht.
iemand ervaring hier mee????
graag hoorik het.
wordt er langzaam gek van
jertam
1.255 km
Controleer de kabelboom die aan het scharnierkant uit de deur komt en het chassis ingaat maar eens op breuk, dikke kans dat je daar het probleem gaat vinden.
audia4 28.170 km Reageer
Maar wat heeft dat met het achter raam te maken???
jertam Topicstarter 1.255 km Reageer
De bediening gaat toch via knopjes op de bestuurdersdeur??
Dit type klachten komen vaak doordat er een draad in die doorvoer die ik eerder noemde gebroken is of nog erger, zo af en toe aan massa ligt.
Ja klopt de raam bediening zit inderdaat in de linker portier.
Alleen die van mijn twee achter raampjes zitten niet in de deur. In de deur ziten alleen de twee voor portier bedieningen. Nu weet ik niet of dat via een module loopt dat die de boel mischien kan bedonderen.
