ik kwam erachter dat mijn passat GL uitvoering centrale deurvergrendeling heeft ,alleen deze werk niet,het is een systeem op vacuum gezien de leidingen weet iemand wat meestal het probleem is met dit systeem ?
ik heb het idee dat de vacuum slang onder de motorkap mist er komt een stukje slang vanaf het spruitstuk ,met aan het einde een soort klep ,maar verder gaat het niet ,ik heb geen idee waar het naar binnen moet gaan en waarom dit buiten werking is gesteld
als de motor nog pompt dan heb je meestal een lekkage tussen deur en stijl.
loopt hij niet dan wil de pomp nogal eens stuk zijn.
groetjes jan.
