Volkswagen Passat: alarminstallatie
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel
wie weet iets meer over de originele alarminstallatie ,(af fabriek)
ik heb hier een passat break waar op totaal onvoorspelbare momenten het alarm opsprint
ook s'nachts wat zeeeer vervelend is. mijn eerste gedacht ging uit naar inwendige bewegingsdetectoren maar vind die daar niet.ik zou die eventueel kunnen blinderen (afkleven) dan denk ik dat die niets meer zien ?maar wet niet zeker of het vandaar komt maar van waar dan wel.
men laat nu de wagen dan meer open dan gaat het alarmsysteem niet in gang maar dat is zeker geen goede oplossing.
alarminstallatie uitschakelen met VAGCOM moet volgens mij wel kunnen maar blijkbaar niemand geeft hierover iets vrij! begrijpelijk ,maar zou hier wel welkom zijn.
Luc6672
2.710 km
al 23 jaar lid
Blijft er niets aanstaan in de auto (lampje e.d.),of laat anders storing uitlezen,en gelijk de meetwaardenblokken laten controleren van de deursloten/motorkapslot enz.want als deze haperen dan reageert het alarm hier ook op.
Dat moet met de testkast.
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
storingen zou ik wel kunnen uitlezen met VAGCOM , moet ook kunnen ,niet aan gedacht voor dit probleem ,maar wat bedoel je met blijft er niets aan staan ? zie het verband niet met het alarm.
Luc6672 Topicstarter 2.710 km Reageer
Als een verbruiker stroom blijft trekken,dan wil het alarm hier nog wel eens op reageren.
Ricky
Bijvoorbeeld een lampje van het dashboardkastje.
Ik denk ook aan één van de portiersloten.
Meestal is de achterklepmicroschakelaar de dader door een lekke sproeierslang in de achterklep.
Maar kan ook wel de motorkapschakelaar zijn of portiersloten.
Inderdaad zoals ricky al zegt moet je uitlezen met de vaskast want deze ook zien waar het alarm op afgegaan is.
Benny Vee 5.645 km Reageer
heb vandaag uitgelezen met VAGCOM , maar vind niets rechstreeks over alarm ,zou toch ook moeten kunnen met VAGCOM.weet iemand waar-hoe. onder COMMON 46-Centr.Conv. zat foutmelding 01134 Alarm Horn H12
geeft eventuele draadbreuk aan ,heeft dat er iets mee te maken? maar alarm gaat af dus werkt die toch nog?
je kan volgens mij in je meetwaarde blokken zien van je comfort/alarmsysteem waar je alarm op afgegaan is dit is volgens mij blok vijftien hier staan de laatste 4 alarm meldingen helaas in cijfers je zal zelf steeds even je alarm moeten activeren door je motorkap open te trekken of je bewegings sensoren totdat je de cijfers tegen komt waar jou alarm steeds op afgaat
klapband 295 km Reageer
Sensoren zitten trouwens in de middelste binnenverlichting units gaan wel een stuk. Had laatst een Passat Variant waar de alarmsirene van defect was. Die zit naast de accu achter een kunststofslang onder de paravan.
Succes
nrap 120 km Reageer
