goeidemorgen,
Probleem is als volgt:
Centrale vergrendeling werkt niet. Je hoort wel een klikje uit de regelmodule bij het bedienen van de afstandsbediening.
Bij uitlezen in data kun je zien de de AB herkent wordt en dat deze normaal werkt bij openen en sluiten...
Soms blijven de knippelichten constant branden bij het bedienen van de afstandsbediening.. dan moet eerst de accuklem los en vast om ze weer uit te krijgen...
Storingscode in centrale elektronica is 0532 centrale elektronica portiersturing geen signaal...
Wat zou dit kunnen zijn... Deurslot of regelbakje....??
MVrgr J
nl Voedingsspanning
du Versorgungsspannung
en Supply Voltage B+
Extra info bij de foutcodes. Intermittent
Mogelijke verschijnselen:
Motor slaat niet aan
Mogelijke oorzaken:
Bedrading en/of aansluitingen van/naar de Controle Module
Voedingsvoorziening (accu of dynamo) defect
Mogelijke oplossingen:
Check/repareer aansluitingen en bedrading van/naar de Controle Module
Check/vervang de accu en/of de dynamo
Extra info:
Indien aangetroffen in één Control Module dan is de oorzaak meestal locaal (bedrading / aansluitingen).
Indien aangetroffen in meerdere Control Modules tegelijkertijd dan is de oorzaak meestal iets algemeens als slechte aarding, accu, dynamo.
Intermittent foutcodes worden meestal opgeslagen bij lage buitentemperaturen omdat dan de capaciteit van de accu daalt. Dergelijke fouten kunnen worden genegeerd.
Deze fout treedt vaak op gezamenlijk met foutcode 16946 (System Voltage: Too Low) welke opgeslagen is in andere Control Modules
Met dank aan G. Speek
