van deze t5 waterpomp niet uit het moterblok te krijgen ,was lek .
imbusboutje uit het blok gedraaid ,plaat voor pomp weg gehaalt tandwiel verwijdert ,bouten uit pomp verwijdert .
maar zit vast in het blok met koevoet en moer op het asje geprobeert hem los te wriken lukt ook niet .
wie weer raad lees het graag .
b v dank .
vr gr kees cor
1.9 tdi heeft toch een 'gewone"waterpomp, niet op het vliegwiel toch??
volgens mijn gegevens =axb 4 cil
pomp aangedreven door dis riem
warmstoken
pomp is ook spanrol
alle dank voor jullie reageeren.
plobleem op gelost niet los te krijgen heb er een buis op gehard van wel anderhalfemeter geen beweeging in te krijgen .
toen maar naar vw gebelt trekker geleend nog met moete er uit gekregen.
pomp zit wel bij vliegwiel dit was ook nog een automaatbak.
allen dank .
gr kc
normaal gebruiken we daarvoor een speciale gereedschap Trekker
met veel kracht gebruiken, moet wel lukken
Tiguanbuild
speed7.825 km
