Ik wil een passat tdi uit 1998 chiptunnen.Dit doe ik met een kwp2000 k-line.Als ik het wil uitlezen vraagt ii of ik fuse 11 eruit wil halen.Dat moet de verbinding van de tellerpaneel zijn.Alleen bij deze passat is er standaard geen fuse 11.Dus kan ik het niet uitlezen of herschrijven.Iemand hier ervaring mee.Wacht met hoop op reactie.
Er moet een omzeil methode zijn.
Doe je dit voor het eerst ? Zo ja, dan zou ik er helemaal niet aan beginnen! Anders loopt hij dalijk helemaal niet meer of loopt gelijk kapot!
Ik denk dat je bij dit type niks kan overschrijven op deze manier,
Bron: http://forums.tdiclub.com/showthread.php...
ECU nummer beginnend met 028906021xx - 038906018xx moet gesoldeerd worden.
Of je kan eens proberen om van de blauwe stekker in je instrumentenpaneel, kabel nr 1 los te halen, en probeer nogmaals, lukt dit ook niet, dan kom je de chip aan het omsolderen, en dat zal jezelf niet lukken.
