Volkswagen Passat: raar geluid uit dashboard lijkt op water?????
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel
Hoi allemaal,
Ik heb sinds kort een probleem.
Als ik rij hoor ik een raar geluid uit de dashboard komen,het klinkt net als water............
Als ik harder rij wordt het geluid luider..........
Kan het ziijn dat het bladeren zijn bij me ventilator of iets dergelijksssss...
Hoop dat iemand dit ook heeft meegemaakt en miij kan helpen.
Alvast bedanktt
rachid
790 km
Rachid,
Gebruik maar eens de zoekfunctie, het probleem is al vaker besproken geweest.
Gr Stefan
krijg niks te zien wat mijn probleem betreft
rachid Topicstarter 790 km Reageer
Kijk eens onder de parafan, wellicht zijn de afvoergaten verstopt en staat er een aantal liter water in..En dat zal ook zijn wat je hoort..
waar zit de parafan??
Je zegt als je harder gaat rijden dat het geluid dan ook harder wordt,dan denk ik in 1e instantie niet aan water in de paravan maar het zou heel goed kunnen dat er wel water in ligt (hebben alle 3B passat's last van).En de paravan is de bak waar de accu in ligt onder de plastieke plaat (als je die erop hebt zitten).
Kan je het wat beter omschrijven? Hoor je het altijd of alleen als je de kachel aan hebt?
Neem het anders even op en zet op Youtube,dan kunnen wij het ook horen.
ricky 55.575 km Reageer
Hoi,
Heb de wagen sinds gister vandaar en hoor het niet altijd,als ik op de snelweg rij wel vaker dan normale weg en maakt niet uit of ik de kachel uitzet ik hoor het dan nog.
Oo wordt de kachel heel langzaam warm,misschien dat dat er wat mee te maken heeft.
Alvast bedankt .....
Laat het eens aan een garage horen.
Zou misschien kunnen dat er een elektrische kachelregelklep van slag of stuk is die kunnen rare geluiden veroorzaken.
Door zo'n defecte klep kan je kachel idd niet warm worden,maar een defecte waterpomp kan dat ook veroorzaken en als dat et geval is dan moet je hem snel vervangen,maar eerst even aan een garage laten horen.
Ik denk ook net wat Ricky zegt aan een defecte regelklep die van slag is.
Je zou eerst nog een basisafstelling kunnen laten uitvoeren en het dan nog is een poosje aanzien.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi de verwarming doet het wel maar duurt ff voordat het warm wordt,heeft de waterpomp ermee te maken zei je ricky???Het vreemde is als ik veel gas geef ik het waterige geluid duidelijker hoor.
gr ras
Hoi en wat is een basisafstelling????
Basisafstelling gaat met de testkast en is bedoeld zodat de elektrisch werkende kachelkleppen weer juist werken,tenminste als ze niet stuk zijn.
Is het geluid hard genoeg dat wij het kunnen horen als je het opneemt en op Youtube zet?
hoi ok ga ff een basisafstellling doen dan.
het is lastig opnemen,want moet veel gas geven en hoor ook dat het me koppakking kan zijn,is dit mogelijk??
ps waterpomp is 4 maanden geleden nieuw vervangen.
Koppakking denk ik niet,daar krijg je andere problemen van,ik denk eerder dat het geluid vanuit de motor komt en dat jij denk dat het uit dashbord komt? Of zit ik ernaast?
Laat die garage gelijk even naar dat geluid horen,je weet nooit want het hoeft niets te zijn maar kan net zo goed wel ernstig zijn.
Hoi Ricky,
het komt zeker uit de dashboard,ik ga wel ff langs de garage.
Wat zijn de problemen dan bij een koppakking????
Klinkt als lucht in het koelsysteem omdat de waterpomp ook pas is vervangen.
Koelsysteem ontluchten zou dan de oplossing zijn.
Benny Vee 5.645 km Reageer
Ok dan en hoe ontlucht ik hem eigenlijk??
Kan ik dit zelf of moet ik naar de dealer???
Ik wil jullie alvast bedanken voor de goeie reacties mannen...
hallo het kan goed zijn dat er lucht in je kachel radiateur zit en dat hij ontlucht moet worden.Citroen saxo's hebben daar ook last van,
maar het kan idd ook de electronische klep voor de
warmte toevoer voor je kachel radiateur zijn.
mvg michael
Egr koeler was defect
