HELP!!
Heb sinds een aantal maanden een VW Beetle gekocht. Nou heb ik alleen maar problemen met dat ding. In eerste instantie ging mijn motor stotteren na uitlezen gaf hij cilinderprobbleem aan. na vervanging bougie 3e cilinder reed ie weer prima. na 500 KM ging het weer mis, lampje gig brnaden (check engine) en motor weer stotteren. Wat blijkt nou de bougie slaat helemaal vet/zwart...... motor zuipt olie en er zit witte aanslag op de olie dop.
wat heb ik toen gedaan:
- Koppakking vervangen
- Alle 4 de bougies
- Nieuwe bougie kabels
- Bobine vervangen
- Olie ververst
Auto reed weer als een zonnetje, echter na 800 KM weer zelfde gezeik!! Weer olie tank leeg, bougie vies, aanslag op oliedop, motor stotteren lampje (check engine) ging weer knipperen. Nu doet ie het elke keer weer als ik de bougie vervang echter na 500 km begint de ellende weer. Lampje blijft overigens continu branden nu.
Wie kan mij helpen????
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
olie gebruik bij deze 2l motor is altijd aan de hoge kant.
je zult dus de zuigers moeten demonteren om tezien wat de oorzaak is.
je zou eerst compressie kunnen meten maar vermoed dat dat wel in orde is.
toen de kop eraf was heb je toen nog zo aan de zuigers gevoeld voor de speling.
groetjes jan.
