Volkswagen New Beetle: Niet starten TDI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
sinds enige weken start mijn auto pas na 3 tot 5 keer proberen.
Als de motor eenmaal loopt dan is er ook niets aan de hand en is het een zonnetje.
relais 109 is van het nieuwe type, relais 103 geeft een duidelijke klik en ik kan ook pas starten nadat die klik is gehoord.
De motor is uitgelezen en heeft geen enkele foutcode.
De motor gaat die eerste aantal keren starten 1 of 2 keer rond en dan stopt hij gewoon met starten.
Gloeibougie's zijn 6 mnd geleden vervangen .
Ook de garage heeft geen idee wat het zou kunnen zijn.
Heeft iemand hier misschien een idee waar te zoeken .
alvast bedankt voor het meedenken, Jeroen,
jvdong
1.495 km
al 23 jaar lid
waarschijnlijk een uitgeslagen spie van het onderste riemwiel van de distributieriem. als hij loopt met de diagnosekast het inspuittijdstip controleren. ik vermoed dat het verloopt of flink van tijd af is.
oorzaak is meestal onkundige montage van de krukasbout. (dit is een rekbout en een speciale onderlegschijf, die moet je vervangen na demontage, vasttrekken op juiste koppel + hoek is noodzaak)
audia4 28.170 km Reageer
Dit is inmiddels al gedaan , nieuwe poelie en een nieuwe vlakke kant.
Distrubutie is vernieuwd incl een nieuwe brandstofpomp ong een half jaar geleden.
Nu nieuwe problemen, zijn eigenlijk langzaam gekomen , in het verleden viel hij soms spontaan uit nadat hij net ff had gelopen , hij sloeg aan liep en dan sloeg hij af zeg maar.
nu begint het echt hinderlijk te worden , dat er geen foutmeldingen in de ecu staan is zo frustrerend.
jvdong Topicstarter 1.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen New Beetle of stel zelf een nieuwe vraag.
