Volkswagen Golf III: cilinderoverslag 4de cilinder golf usa motorcode ABA
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ABA
motor stotterd bij het gas wat dieper in trappen, rustig op komen laten in toeren niks aan de hand..
doet het dus alleen bij wat vlugger op trekken en tussen een bepaald toerental.
alle bougie's vervangen samen met de kabels en verdelerkap en rotor.
geeft aan bij de dealer cilinderoverslag 4de cilinder. die zeggen, je moet het zoeken in de 4de cilinder.. kom ik ook niet verder mee..
iemand hier een optie?
alvast bedankt
gerard82
110 km
al 18 jaar lid
Hallo, in ieder geval compressie (laten) controleren. Eventueel injectoren onderling wisselen en dan weer uitlezen; kijken of storing dan aangegeven wordt op andere cilinder.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
compressie is goed, dat is gemeten.
ook loopt hij stationair wat onrustig, kan het ook ontsteking zijn?
injectoren uitwisselen staat vandaag in de planning..
gerard82 Topicstarter 110 km Reageer
al op vacuumlekkage gecontroleerd bijv onderdrukslang van rembekrachtiger,inlaatpakking etc
Het was dus toch de bobine i.c.m. de verdelerkap die de boel zaten te besodemieteren. Doorslaan was nauwelijks zichtbaar, maar wel zeker aanwezig.
Kan ie weer met de auto de baan op.
Gr. Kevin.
hey kevin je was me even voor..
maar klopt zat toch een klein scheurtje in de verdeelkap. en de bobine was niet helemaal 100% meer
bedankt kevin nog voor het mee helpen zoeken en oplossen van dit misterie
Graag gedaan natuurlijk.
Gr. Kevin
