Volkswagen Passat: claxon passat 2006
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 FSI
Hoi.
Ik reed laatst bij kenissen weg en gaf een druk op de claxon.
Er kwam een raar hoog geluid onder de kap vandaan.
We moesten er erg om lachen want normaal heeft ie toch een aardig hard geluid.
Ik ben er inmiddels achter dat hij 2 claxon heeft.
1 voor de lage tonen en 1 voor de hoge tonen.
Nu doet de lage toon niet meer mee.
Klopt het dat de claxons achter je mistlampen zitten?
Als ik plastic bij mistlamp weghaal kan ik er dan goed bij.
Alvast bedankt
Vriendelijke groet Stefano
steef11065
1.295 km
al 24 jaar lid
Stefano,
Zie :
Hoogtonige claxon -H2- en laagtonige claxon -H7- uit- en inbouwen
Aanwijzingt Hoogtonige claxon -H2- en laagtonige claxon -H7- worden door regelapparaat elektrische installatie -J519- parallel aangestuurd.
t Het uit- en inbouwen vindt bij beide claxons op dezelfde manier plaats en wordt voor slechts één claxon beschreven.
t Hoogtonige claxon -H2- is links en laagtonige claxon -H7- is rechts naast de radiateur ingebouwd.
Uitbouwen:
Contact en alle elektrische verbruikers uitschakelen.
Geluiddemping uitbouwen → Rep.-groep50.
Steker -2- losmaken.
Bevestigingsbout -1- eruit draaien en claxon -3- met steun verwijderen.
Inbouwen:
Het inbouwen gebeurt in omgekeerde volgorde. Let daarbij op het volgende:
Schroefverbindingen met het voorgeschreven aantrekmoment vastdraaien → Subhoofdstuk
[url=http://img686.imageshack.us/i/63431087.p...][img]http://img686.imageshack.us/img686/2259/...[/img][/url]
Gr Stefan
Stefan bedankt voor de duidelijke plaatjes
Als ik het opgelost heb laat ik het hier even weten
Groetjes Steef
steef11065 Topicstarter 1.295 km Reageer
Ik ben benieuwt,
Succes ermee naamgenoot..
Gr Stefan
Hoi
Ik heb gisteren de claxon losgehaald
Het bleek eenvoudig om er bij te komen.
De mistlamp kap eraf en de mistlamp eruit en ik kwam erbij.
De linkse was inderdaad overleden.
Zal van de week een nieuwe halen.
Grtn Stefano
