Volkswagen Passat: Distributie Passat 1.9TDI
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: AFN
Hallo mensen,
Binnenkort wordt het tijd om de distributie te vervangen van mijn auto.
Nu heb ik zelf vanalles opgezocht. "Speciale" gereedschappen besteld om het allemaal wat makkelijker te maken.
Alleen waar ik nu over twijfel is de krukas bout. De ene zegt dat de bout wel vervangen moet worden en de andere zegt als de bout vast zit, lekker laten zitten.
Kan iemand mij vertellen wat nu het beste is en eventueel nog tips geven.
Alvast bedankt,
M_W
M_W
405 km
M_W
De 4 bouten en krukaspoulie moeten eraf, die centrale bout hoeft niet los..
Gr Stefan
Mooi snel antwoord. Deze bouten geven geen problemen als ze hergebruikt worden?
M_W Topicstarter 405 km Reageer
Indien de bouten nog mooi fris zijn kun je deze hergebruiken.
Gr. paul
Oke ik zal ze eens goed bekijken. Nog eventueel tips omtrent de kwaliteit van de rollen en riem?
Advies is om alles wat meedraaid met de distributieriem mee te vervangen.Je zal niet de 1e zijn waarvan later de spanrol of meelooprol of waterpomplager stuk gaat na vervangen van de distributieriem.
Ook de 2 multieriempjes mee vervangen want die moeten toch los en later kun je er slecht bij.
ricky 55.575 km Reageer
