Volkswagen Touran: Climate control Touran wordt niet meer koud
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Sinds kort wordt mijn airco niet meer koud, inmiddels zijn de volgende punten gecontroleerd.
Vulhoeveelheid koudemiddel is in orde
Zekering airco heel
Geen foutcode's uitleesbaar met diagnose apparatuur
Bij andere temperatuurinstelling op dashboard veranderd de waarde
van het regelventiel op de aircopomp (uitleesbaar met bosch kast)
Wat opvalt is dat de koelventilatoren achter de radiateur ook niet aanslaan i.c.m. airco.
Iemand een idee in welke hoek we het zoeken moeten?
Groeten Gerjan
Riezebosch
185 km
al 17 jaar lid
kan je met de meetwaarde bloken ok zien of de pomp gaat werken.
bij vw kijken we naar de druk via de testkast en zetten hem aan dan zie je dat veranderen.
kan ook zijn dat de pomp stuk is .
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Even een update, vandaag is de auto naar de garage geweest.
De aircopomp bleek inderdaad defect.
Er is een nieuwe aircopomp gemonteerd en ook gelijk een nieuwe pulli
op de dynamo (vrijlooplager zat vast).
Groeten Gerjan
Riezebosch Topicstarter 185 km Reageer
nou dan heb je weer ardig in de buidel moeten tasten om je hoofd koel tekunnen houden maar .
groetjes jan.,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
