Volkswagen Touran: Touran trilt hobbelt tussen de 50 en 70 km
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2 liter
Mijn touran trilt heel lichtje tussen de 50 en 70km bij zowel gasgeven als uit laten rollen
je voelt het vooral aan de onderkant
Stuur trilt niet
Nieuwe banden heeft niet geholpen
Geen geluid bij draaien stuur
Kan dit de homikineet zijn of iets anders ?
bedankt!
Mourad
2.505 km
Mourad
Een homokineet (vaak de binnenste, de langste as) is vaak de boosdoener, vervangen is niet altijd noodzakelijk.
De homokineet voorzien van vers / nieuw vet is al een oplossing.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
bedankt Paul,
Kun je aan een homokineet zien dat deze kapot is ?
Mourad Topicstarter 2.505 km Reageer
Mourad
Homokineet is in dit geval niet defect, het oude vet wordt één harde klont en veroorzaakt trillingen / hobbelen.
Oud vet verwijderen, nieuw aanbrengen = veelal de oplossing.
Gr. paul
Paul,
Ik ben zaterdag naar de garage geweest
Monteur zegt als het hoesje niet kapot dan zal het vet gewoon goed zijn.
Bij mij waren ze goed
[quote=Mourad]Monteur zegt als het hoesje niet kapot dan zal het vet gewoon goed zijn[/quote]
De hoes hoeft ook niet stuk te zijn....., heb ik ook niet gezegt.
Jou monteur neemt zomaar dingen aan en vind daarom het probleem ook niet.
Gr. paul
beste Paul,
Gisteren is de homokineet losgemaakt en opnieuw gesmeerd.
Heeft niet geholpen.
Wat zou het nog kunnen zijn'
alvast bedankt
Mourad
Geeft even een korte omschrijving wat je precies hebt gedaan en waar is er gesmeerd?
Gr. paul
Hij heeft de hoes van de homokineet( binnenste lange zijde) losgemaakt
oude vet verwijderd en nieuwe vet gesmeerd
Is de homokineet uit elkaar geweest ? echt schoongemaakt en van totaal nieuw vet voorzien.
Het probleem zit echt in een as.... en anders zou je de assen moeten vernieuwen.
Gr. paul
hij is niet helemaal uit elkaar geweest. moest dat wel?
zou het een andere homokineet kunnen zijn?
als de as het probleem is zouden de trillingen niet continue zijn?
[quote=Mourad]hij is niet helemaal uit elkaar geweest. moest dat wel[/quote]
Je kunt het halfgebakken doen maar ook in één keer goed, dan is er geen twijfel meer.
Ik persoonlijk haal ze uit elkaar, is niet meer werk.
Probeer eens andere assen wellicht is dan het probleem opgelost....
Gr. paul
bedoel andere assen of ander homokineten
als je denkt dat het helemaal los halen zin heeft,
dan laat ik dat alnog doen.
nieuwe aandrijfas zal niet goedkoop zijn.
vanochtend merkte ik wel dat het trillen nu tussen de 70-80 km zit
dat was tussen de 50-70
Mourad
Losse nieuwe homokineten zijn ook niet goedkoop, goedkoper is een complete nieuwe as.
Gr. paul
Beste Paul,
maar helemaal los halen van homokineet
heeft dat nog zin ?
Mourad
Wat het probleem precies is, is dat het oude vet hard wordt en op een klont gaat liggen. Dit bemoeilijk het goed kunnen funtioneren van de homokineet.
Dat is de reden dat ik de homokineet geheel uit elkaar neem. Geheel goed schoonmaken en voorzien van nieuw vet.
Gr. paul
laatste
kan een as zomaar kapot gaan.
Ik heb geen ongeluk gehad of tegen stoep aangezeten
kun je hiermee door blijven rijden of is dit gevaarlijk
iemand ?
trillen bij Touran is nog niet verholpen
( licht trillen onderkant bij constante snelheid tussen 50 en 70km en boven 100km)
Heb de binnenste homokineet rechteras van nieuw smeer voorzien
heeft niet geholpen
Ik heb er een aantal monteurs laten rijden
1e onafhankelijke zegt dat het de aandrijfas is
2e VAG monteur voelt niet veel
3e VW monteur zegt dat 't vliegwiel is die vast begint te lopen
help help help
Online
heeft niet geholpen
help help help
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touran of stel zelf een nieuwe vraag.
