Volkswagen Passat: climatronic gemeten graden gaan na -6
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9
hallo allemaal
airco is 3 maanden geleden een beurd gehad en werkt perfect
alleen gaan nu de graden in het display wat de gemeten temp aan geeft
na -6 en begint hij vanzelf warmer te blazen,wat kan ik daar aan doen?
mvg pascal
rft001
1.155 km
al 17 jaar lid
Je bedoelt de buiten temperatuur. Als die -6 aangeeft, dan kun je ervan uitgaan dat die defect is. Waarschijnlijk de sensor. Het regelapperaat van de airco krijgt deze waarde ook, en denkt dus dat het vriest buiten en zal de airco uitschakelen. Vandaar dat die warme lucht blaast. Ik zal eerst even een buitentemperatuursensor wisselen of vervangen, als die dan wel een goede temp. aangeeft zal de airco ook weer gaan werken.
dreuge 1.005 km Reageer
[quote=dreuge]Je bedoelt de buiten temperatuur. Als die -6 aangeeft, dan kun je ervan uitgaan dat die defect is. Waarschijnlijk de sensor. Het regelapperaat van de airco krijgt deze waarde ook, en denkt dus dat het vriest buiten en zal de airco uitschakelen. Vandaar dat die warme lucht blaast. Ik zal eerst even een buitentemperatuursensor wisselen of vervangen, als die dan wel een goede temp. aangeeft zal de airco ook weer gaan werken.[/quote]
ok ik heb net ook nog even gekeken maar hij geeft nu de juiste temp aan en hij koelt weer goed
maar nu als ik de auto op kontakt zet gaat het display een paar seconde knipperen met alle
symbolen aangegeven
rft001 Topicstarter 1.155 km Reageer
Het disply van de buitentemp. Of gaat alles knipperen. Dan zou ik de auto toch even uitlaten lezen kijken of er een storing in staat.
[quote=dreuge]Het disply van de buitentemp. Of gaat alles knipperen. Dan zou ik de auto toch even uitlaten lezen kijken of er een storing in staat.[/quote]
alleen het display van de glima.
maar sinds vandaag is het weer goed,als ik hem op contakt zet geeft hij alles meteen aan
zonder te knipperen
