Volkswagen Passat: 2.0 tdi loopt op 3 cilinders storingscode p1667
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: pkb
heb hier een passat 2.0 tdi loopt op 3 cilinders draait op vollast niet meer dan 2000 toeren en rookt dan ook zwart,met uitlezen krijg ik storingscode p1667 heeft te maken met de pompverstuiver van de 2e cilinder,nou wil ik deze best vervangen maar als het niet hoeft liever niet is best een dure ingreep wie heeft er nog andere suggesties heb wel gemeten de draadboom onder de kleppendeksel lijkt goed
sorry motorcode is bkp
bmwmannetje
175 km
al 17 jaar lid
S P. Cursus pomp verstuiver gevolgd en volgens die lieden is de bedrading zo vaak de oorzaak dat je daar altijd mee moet beginnen. Verstuiver vervangen kan altijd nog. Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
Inderdaad, kabelboom pompverstuivers vervangen, eventueel bij verdere klachen de pompverstuiver zelf!
Succes!
fragroo 20 km Reageer
Ik zou ook eerst het kabelboompje vervangen.
Daarna zou ik een verstuiver wisselen naar een andere cilinder om te kijken of je probleem zich ook verplaatst. ( verstuivers zijn duur )
Let wel op dat het rekbouten zijn waar het mee vast zit en deze moeten dus vervangen worden.
Benny Vee 5.645 km Reageer
heb het kabelboompje vervangen zonder succes,zal volgende week andere verstuiver monteren
bmwmannetje Topicstarter 175 km Reageer
heb vandaag pompverstuiver vervangen probleem is opgelost motor snort er weer over,
bedankt voor de reacties
