Volkswagen Golf III : co te hoog, stationair te laag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AEE
Heb het volgende probleem met een golf 3 1.6 AEE uit 1997 van collega.
Is afgekeurd omdat co te hoog was.
Geen fouten in geheugen opgeslagen.
Wat me opviel is dat stationair te laag was, volgens vagcom 670.
Gasklephuis schoongemaakt en opnieuw ingeleerd, loopt nu op gevoel iets mooier stationair maar nog steeds te laag.
Geen valse lucht lekkage kunnen waarnemen, auto loopt en trekt verder prima.
Zou het de ECU zijn of gasklephuis zelf ?
Defecte kat zou verklaring co kunnen zijn maar hierdoor zal ie niet te laag stationair lopen lijkt me.
Audidriver73
24.115 km
Hoeveel CO? En wat waren de andere waardes (CO2, O2, HC en lambda getal) bij stationair en op toeren?
Te laag toerental kan een defecte/vervuilde stationair regelaar zijn. Hoe hoog is het toerental bij de koude start?
oldford 117.985 km Reageer
Volgens mij zit het probleem van het lage stationaire toerental toch in het gasklephuis..
Het hoge CO kan wel meerdere oorzaken hebben, voor de flauwekul al eens de weerstand van de kvs temp sensor gecontroleerd ? Geen lucht lekkage aan inlaat of uitlaat ? Brandstofdruk oke ?
Koelvloeistof temp al uitgelezen met vagcom en was 88graden.
Hoeveel toeren ie bij koude motor loopt weet ik niet, zal ik na vragen.
Zaterdag ga ik bij neef van me zelf meten, die heeft een co meter met viergastest.
Audidriver73 Topicstarter 24.115 km Reageer
Hallo P atrick, Wil je voordat je gaat meten eerst de gasklep demonteren omde onderkant en concaaf goed schoon maken ,of wissel hem uit met een ander. We hebben ten einde raad ook eens de stekker van de ecu los gehaald en de klacht was er niet meer.Inlezen kan nog als toetje. Succes Jan
Punt 28.930 km Reageer
Vanmiddag wezen meten, stationair co 0,4, bij 3000toeren 0,5-0,6.
HC pendelt een beetje tussen 90 en 110 dus goed.
Auto rijdt veel korte stukjes wel te horen gekregen en rijdt maar 50km per week.
Hebben nu 2 flesjes injectiereiniger in tank gedaan en vol getankt, nu regelmatig goed doortrekken bij warme motor en eens een flink stuk autosnelweg rijden.
Dus even afwachten.
Gasklephuis is waarschijnlijk defect, toen mijn neef een aantal keer flink gas gaf begon ie stationair erg te schommelen en sloeg bijna af.
