Volkswagen Caddy: code 04608
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi
motor rookt zwart
bij uitlezen met een klein uitleeskastje van autel geeft de code 0648;
ik heb daar alleen geen omschrijving van.
niq
710 km
Kijk hier eens en dan links de codelijst aanklikken.
http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html
p.s. je noemt 2 verschillende code's op.
ricky 55.575 km Reageer
sorry het is code 04608 en die staat niet bij gerritspreek.nl
niq Topicstarter 710 km Reageer
is dat kastje de geniscan van autel?
Het is niet de geniscan gs300 ; Het is er een voor vag het is een voorloper van de vagscan vag305 (de blauwe)
Hij lijkt wel op de geniscan.
gr nico
ik denk dat je kastje wel een storing ziet maar de code niet ondersteunt.
Mogelijk geeft dit apparaat (scanner wil ik het niet noemen) de foutcode in een ander formaat weer.
Als je er van uit gaat dat dit (on)ding de code hexadecimaal laat zien dan hebben we het hier over code 17928.
Du: Ventil 2 für Saugrohrumschaltung (N261) Unterbrechung
En: Intake Manifold Changeover Valve2 circuit Open (N261)
Ik heb geen idee of deze klep ook op deze motor zit.
oldford 117.985 km Reageer
auto uitgelezen bij dealer geen storingscodes; Probleem ook weg maar kwam later weer terug; auto weer roken en bij snel gasgeven erg nagelen. Egr regelklep vervangen (erg vuil) en probleem is over
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
