Volkswagen Caddy: Gloeilampje Caddy 1997
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9d
Ik heb recent een caddy 1.9d uit 1997 gekocht, alleen heeft deze het volgende probleem;
Het gloeilampje knipperd konstant, en meestal gloeit hij wel, maar soms ook niet.
Ik heb vanmiddag alle gloeispiraaltjes vervangen aangezien 2 kapot waren. Nu start hij wel weer mooi op alle 4 cilinders, maar het lampje knipperd nog steeds. Als de auto warm is wil hij ook niet voorgloeien, nou is dit niet zo'n probleem omdat hij dan toch vrijwel direct aanslaat maar volgens mij moet hij toch altijd voorgloeien (ook met warme motor?) Ook knipperd het lampje nog steeds na vervangen van de gloeispiraaltjes.
Ik dacht dat ik dit met vagcom moest resetten maar nu zit er wel een stekker in alleen schijn je niks te kunnen doen met een caddy van deze leeftijd dmv vagcom?
Hoe los ik dit op?
bvd, Remco
Remcoov
60 km
al 18 jaar lid
Gloeilampje is tevens een storingslampje.
Werken de remlichten nog > controleren > zo nee? > remlichtschakelaar defect.....
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Uitlezen met vagcom moet gewoon kunnen volgens mij, deze heeft een OBD2 stekker achter het deksel onder de stuurkolom zitten als goed is, net als bij de seat inca.
[quote=paulkelder]Gloeilampje is tevens een storingslampje.
Gr. paul[/quote]
waarom uitlezen , bovenstaande is 100% de oplossing.
Dat van de remlichten las ik op internet ja, maar deze doen het nog gewoon. Ik haal morgen voor de zekerheid wel een nieuwe remlichtschakelaar aangezien ik hoorde dat deze ook storing kan geven terwijl de remlichten nog gewoon werken?
Wat betreft het uitlezen:
OBD2 stekker zit er wel in, maar in de lijst van auto's en modellen in vagcom staat bij mij alleen het nieuwe type caddy.
Remcoov Topicstarter 60 km Reageer
Dan kies je toch ibiza 6k, is gelijk.
Je kunt toch 01-engine kiezen, daar hoef je niet aan te geven welk merk/type je hebt.
Of doe je auto-scan?
Oke bedankt morgen probeer ik ibiza 6k.
01-engine heb ik eigenlijk niet aan gedacht, omdat ik de auto scan wel handig vind omdat hij alles uit leest.
Maar inderdaad je hebt gelijk bedankt voor de tip, zal het morgen proberen!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
