Volkswagen FOX: Code D17 (2xEOBD systeem niet volgens voorschrift) 5.2.11 nokken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Wie heeft er ervaring met de nokkenas storing aan de Volkswagen Fox. Het nokkenas sensor is voor de 2e keer bij de APK vervangen. De motor houdt in, en heeft weinig vermogen. Als je het contact uitdoet en de motor opnieuw start, dan is het probleem in de meeste gevallen voor even weg.
Bij de APK de volgende melding Code D17 2xEOBD systeem niet volgens voorschrift 5.2.11 nokkenasens / Readynes inc
Heeft iemand een idee hoe en bij wie dit verholpen kan worden.
Gr Erik,
EPM
115 km
al 9 jaar lid
Die code ken ik niet maar deze heeft als het goed is een distributieketting. Zo ja, dan mogelijk daarin het probleem.
Laat hem eens uitlezen bij de dealer of met een andere testkast die "p" codes geeft, als je de storing: "krukas/nokkenas verkeerde inbouw" hebt dan ketting probleem.
ricky 55.575 km Reageer
Echt veel moeite om dit op te lossen doe je niet.
Bij de vorige keer zijn er vragen gesteld en suggesties aangereikt, maar daar heb je nooit anrwoord op gegeven.
Als je eens begint met de vragen te beantwoorden.
oldford 117.985 km Reageer
[quote=ricky]Die code ken ik niet maar deze heeft als het goed is een distributieketting. Zo ja, dan mogelijk daarin het probleem.
Laat hem eens uitlezen bij de dealer of met een andere testkast die "p" codes geeft, als je de storing: "krukas/nokkenas verkeerde inbouw" hebt dan ketting probleem.[/quote]
Bedankt voor de uitleg, Het vreemde van de storing is dat als je de motor opnieuw start dan is het probleem weg. Het lijkt op een elektronische storing in het motormanagement.
EPM Topicstarter 115 km Reageer
[quote=oldford]Echt veel moeite om dit op te lossen doe je niet.
Als je eens begint met de vragen te beantwoorden.[/quote]
Sorry meneer, maar ben internationaal chauffeur, ben sinds vanmiddag thuis gekomen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
