Volkswagen FOX: Nokkenas sensor voor de 2e keer defect bij APK code D17
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BMD, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 40
Misschien weet iemand mij te helpen met het volgende probleem.
Voor de tweede keer bij de APK is het nokkenas sensor kapot steeds defect.
De motor loopt onregelmatig, en hapert bij het optrekken. Op het APK formulier staat de code D17 vermeld. 2x EOBD-systeem niet volgens voorschrift 5.2.11 nokkenassens / readynes inc. inmiddels is het sensor weer vervangen maar de motor blijft haperend optrekken. Het motor-managment lampje blijft geel branden.
Het garagebedrijf weet verder niet wat de achterliggende oorzaak is.
Wie kan mij helpen en weet hoe of bij welk bedrijf dit kan worden opgelost.
Met Gr.
EPM
115 km
al 9 jaar lid
Het zou helpen als we de exacte foutcodes wisten die zijn uitgelezen, liefst compleet met nummer.
De omschrijvingen van het APK formulier zeggen daar niets over.
Kennelijk is het niet de sensor die defect is (als er tenminste originele sensoren voor de vervanging gebruikt zijn).
Dan moet de fout ergens anders zitten, b.v. bedrading of iets met de distributie timing.
oldford 117.985 km Reageer
Opgerekte ketting als hij een ketting heeft .
[quote=kaleido 1]Opgerekte ketting als hij een ketting heeft .[/quote]
De auto heeft een kilometerstand van 28000 kilometer.
EPM Topicstarter 115 km Reageer
Zou in ieder geval zo al is opgemerkt,de nokkenas timing laten controleren,i.v.m kettingrek of zelfs een tandje versprongen.
Deze motoren evenals die met twee nokkenassen(deze heeft er 1)blinken niet uit in degelijkheid van de distributie aandrijving.
De andere foutcode ontstaat omdat de automatische readynesscode niet gegenereerd kan worden door de nokkenasstoring .
jaker 4.675 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Fox of stel zelf een nieuwe vraag.
