Volkswagen Caddy: code kwijt autoradio
Bouwjaar: 2005
Ik heb via ebay een nieuwe autoradio gekocht voor mijn caddy. Het is een orginele radio van Blaupunkt. Er zat echter geen gebruikaanwijzing bij.
Bij het monteren werd een code gevraagd. Ik heb een code ingevoerd waarvan ik dacht dat je zelf een code kon bedenken. De radio geeft nu aan: SAFE.
De radio reageert verder nergens meer op.
Is de radio geblokkeerd? Moet er een andere code ingevoerd worden? Ik heb de radio al losgekoppeld, maar de radio vraagt niet om een nieuwe code.
Wie kan mij op weg helpen?
jozef5997
60 km
Als het goed is staat de code op de omhuizing van de radio?
teminste dat is meestal zo.
Groeten Koen
hoe vaak heb je de code ingevoerd ?
als je naar de dealer gaat kunnen ze door het nummer wat aan de zijkant van de radio staat de code voor je radio opvragen
Mark7255 225 km Reageer
De code heb ik eenkeer ingevoerd. Decode staat op de zijkant van de radio.
Het grote probleem is nog hoe ik de nieuwe code ingevoerd kan krijgen. Op de display krijg ik alleen te lezen: SAFE.
Ik heb al allerlei mogelijke combianties uitgeprobeerd, door toetsen in te drukken. Ook het loskoppelen heeft geen effect opgeleverd.
jozef5997 Topicstarter 60 km Reageer
Wat voor een type blaupunkt is het?
@ Jozef,
Je kunt een code aanvragen van blaupunkt radio's bij Vasttec in Maaseik.
Kijk eens op hun site: http://www.vastec.be/nederlands/index.ht...
Klik op Mastercode links op de pagina, daar staat hoe hun werkwijze is.
Suc6,
Tim.
Vaak is het zo dat als de radio 'op slot' zit, dat je hem langere tijd onder spanning moet laten staan. Bij elke mislukte poging soms langer. Na de wachttijd (kan oplopen tot 12 uur bij Philips radio's die ik gezien heb) kun je weer de code intoetsen.
Volgens diverse forums op het internet moet je de knop ">" ingedrukt houden totdat er 4 streepjes (----) komen te staan.
Daarna kun je de nieuwe code invoeren.
Laat aub ff weten of het werkt, ben benieuwd.
Gr. Frank.
Bij Blaupunkt moet je echt een code invoeren.
Heb je geen code van de radio, dan zal deze wat je ook probeert nooit werken.
Enige oplossing is toch echt een nieuwe code aanvragen.
gewoon nieuwe code aanvragen bij blaupunkt kost 12.50 euro dan opnieuw invoeren en je hebt weer muziek.
Succes
Het probleem is opgelost.
Ik heb alle toetsen onafhankelijk van elkaar minimaal 4 seconden ingedrukt. Dit had (nog) geen resultaat. Daarna heb ik de radio uitgezet en twee uur later weer aangezet. Toen vroeg hij wel om de code. De code stond inderdaad aan de zijkant van de radio.
Hij doet het fantastisch. Dank voor de tips.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
