hallo,
ik heb mijn golf accu vervangen ,na accu vervangen vraagt originele radio/navigatie mfd1 systeem code,die had ik niet ,opgevraagt bij de dealer.wanneer ik code invoer geeft verkeerde code ,2de poging ook zelfde 1 uur onder spanning is het blokkeren weer vrij ,maar weer verkeerde,wie kan mij helpen met de juiste handleiding,boekje heb ik niet.moet ik soms sommige toetsen langer indrukken,alvast bedankt.
Meestal zie je eerst het woord safe en pas na het indrukken van twee bepaalde toetsen tegelijkertijd krijg je de vier nullen in beeld en moet je daarna de code met de eerste 4 toetsen invoeren!
Als je dan de juiste code in het display ziet staan dan moet je dezelfde toetsen nogmaals tegelijkertijd ingedrukt houden tot het toestel vanzelf overschakeld naar bv radio.
Volgens mij moet je scan en rds tegelijkertijd ingedrukt houden maar het kan ook een andere combi zijn.
