Volkswagen Golf IV: Achterruitverwarming werkt niet
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel
De achterruitverwarming werkt niet, de strips op de achterruit werken, de zekeringen zijn nog allemaal heel. ik heb de schakelaar uitgemeten en alleen de contacten 1,2 en 4 geven niet door, is de schakelaar defect?
de kofferverlichting werkt ook niet.
Wie kan mij helpen?
luckyboy
165 km
Controleer eerst even de bedrading in de doorvoerrubbers die naar de achterklep gaan, vaak zit hierin een draadbreuk.
ricky 55.575 km Reageer
Net hersteld, was inderdaad een draadbreuk in de linker rubber, de bruine draad.
nu werkt alleen de verlichting in de koffer niet
Hoe kan dit komen?
Alvast bedankt.
luckyboy Topicstarter 165 km Reageer
Verder werkt alles wel goed?
Of het lampje stuk of het achterklepslot stuk of toch nog een draadbreuk van een draad die naar het achterklepslot gaat.
wat je ook nog kan controleren is het stekkertje wat op het slot zelf zit. Je ziet vaker dat deze oxideren en geen geen minnetje doorgeeft naar het lampje.
