Volkswagen Golf IV: slecht starten 1.9tdi(110pk) bij WARME motor
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9tdi(110pk)
hallo,mijn naam is ronald en ik heb het volgende probleem.
bij koude motor start mijn tdi perfect,hoef niet eens voor te gloeien zo snel slaat ie aan,
echter bij warme motor n ramp,moet minstens 8-15 keer ronddraaien wil ie starten.
nu heb ik vandaag(omdat ik me al had ingelezen op internet) de startmotor druit gehaald ,uit elkaar geschroefd,lichtjes opgeschuurt schoongemaakt en ingesmeerd/ingevet.
het goede nieuws was dat het pennetje niet meer blijft hangen nu meteen na start(dat schurende geluid),echter t slechte is dat bij warme motor nog steeds de wagen heel slecht start....dit kost me m"n accu zo.....vooral vlak voor de winter.
heeft iemand de oplossing of idee>?
heb t idee dat dit niet meer de startmotor kan zijn....of toch?
ronald1981
60 km
al 15 jaar lid
Ronald
Bij een warme motor is inspuiting afhankelijk van het starttoerental.
Startmotor vervangen is toch echt de oplossing..
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
dankje voor t snelle antwoord.....voor de zekerheid gaat ie morgen aan de laptop om uit t lezen......dan weet ik precies waar k aan toe ban...ik laat wel aan jullie weten!
ronald1981 Topicstarter 60 km Reageer
Wij hebben ook zo'n Golf 110 pk van 1998 motor AFN . Zelfde probleem met warm starten destijds opgelost met een batterij met hoge startstroom.We zijn nu zowat 7 jaar verder en het warm langzamer starten begint precies terug te komen. De startmotor is nog altijd origineel.
Kan iemand mij verklaren waarom een vervangstartmotor sneller zou draaien dan de originele? Heeft die een ander aantal polen?
Dat de startmotor mider toeren haalt als de batterij ouder wordt lijkt me logisch.
Wanner een nieuwe of ruilstartmotor meer toeren haalt moet het een ander type zijn ? Of heb ik het mis?
Er komt meer weerstand in de startmotor door slijtage en dat veroorzaakt weer langzamer draaien met als gevolg dat tie het starttoerental niet haalt en dan word tie niet vrijgegeven.
Dus,niet aanslaan.
heb de computer laten uitlezen..zaten een paar foutcodes in
00550 inspuitbegin ,sp regulatie verschil
17978 - p1570 motormanagement geblokeerd
moet nog zien of ie bij warme motor nog steeds slecht start,nog geen kans voor gehad,dank voor de reacties!
Zoals gezegd,word niet vrij gegeven,kun je wel resetten,komt weer terug.
Wrijven helpt niet.
