Volkswagen Polo: comfort sluiting
Bouwjaar: 1999, Motorcode: 1.6 8v
Mijn polo heeft centrale deurvergrendeling. en ook een losse a.b merk VDO (volgens mij van VW origineel)
is er een mogelijkheid dat mijn ramen ook mee sluiten als ik bijvoorbeeld de auto op slot doe met mijn A.B?
of als ik met de sleutel dicht doe?
yusuf1983
1.135 km
al 18 jaar lid
Als deze optie op de auto zit, wordt dat geactiveerd door de ab lang ingedrukt te houden.
Zo niet, dan zijn daar losse comfortmodule`s voor te koop bij de betere automaterialen handel en autoshops.
mvg,
Hans.
Hans4040 123.030 km Reageer
hoe activeer je deze?
Gr Yusuf
yusuf1983 Topicstarter 1.135 km Reageer
Yusuf, ik heb het even nagekeken voor je, maar standaard zit er geen comfortmodule in jou auto.
Mocht er achteraf 1 ingebouwd zijn, druk dan eens lang op de ab als je de deuren sluit met een raam open.
als er niets gebeurd, kun je een losse module kopen en aansluiten op de cv.
mvg,
Hans.
Hans, ik ben wezen kijken maar als ik het knopje ingedrukt houdt om hem te sluiten dan gaat hij op slot en dan knipperen mijn lichten en ze blijven knipperen tot ik op de knop weer druk en dan er gebeurt niks meer anders.
oke, dan zit er geen comfortmodule in dus.
enig idee waarom hij dan blijft doorknipperen totdat ik weer op een knop druk?
Als hij blijft knipperen, is er een deur of motorkap niet goed dicht of de schakelaar daarvan is defect.
hij blijft doorknipperen op het moment dat ik lang druk op het knop niet als ik gewoon sluit.
in dat geval zit er op de cv module wel de functie om een comfortmodule aan te sturen, maar als die er niet is.............
je zult de cv module moeten opzoeken en kijken of daar een losse draad over is en of daar spanning op komt als je op de ab drukt.
zoja, dan is die draad om de comfort aan te sturen, (die er niet is dus).
Succes.
mvg,
Hans.
Hans bedankt voor de info!!!!!
ik ga het uitzoeken!
hier heb je inderdaad een aparte kastje voor nodig. kosten te duur! niet waard!
