Volkswagen Golf: constante stroom
Bouwjaar: 2003
Hallo mensen,
Ik wil met m'n Golf TDI een caravan gaan trekken.
De stekker is 7-polig. Die van de caravan ook ( dus dat gaat goed )
Alles is in orde kwa aansluiting, echter er is geen constante stroom.
Wie weet waar ik dat vandaan kan halen ( moet dat persé vanaf de accu of is er al een draad ergens in de kofferbak ) en hoe ik dat dan netjes aansluit?
Jaap4730
160 km
plaat boven pedalen wegnemen daar zie je aan de linkse zijde een strip met diverse constante plus aansluitingen. suc6. ps wel een zekering plaatsen.
Betekent dat dat ik binnendoor een kabel moet trekken vanaf die strip tot aan de trekhaak?
Jaap4730 Topicstarter 160 km Reageer
Wat wil je met deze stroomdraad gaan voeden? Voor een caravankoelkast absorbtiekast moet je rekenen op 8 tot 10A.
Voor dit soort stromen is het slim om een aparte draad van voldoende dikte (minimaal 2,5mm2) rechtstreeks vanaf de accu naar de contactdoos te trekken. Vergeet ook niet om de massadraad voldoende dik te maken. En vergeet geen zekering dicht bij de accu te plaatsen. En vergeet niet de koelkast uit te zetten als je de motor uitzet. Na een uurtje of twee start 'ie al niet meer. Je kunt de constante plus ook laten schakelen door een relais. Dan staat er alleen spanning op de contactdoos als de motor loopt.
Succes,
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
draad is zo getrokken kan je zo onder dorpellijsten plaatsen,en je kan er een ralais tussen plaatsen geschakeld via contactslot. ps dan heb je geen pen over voor het mistachterlicht dat is per 1juli verplicht
Bedankt voor de antwoorden.
Over die opmerking van john over dat mistachterlicht het volgende:
Vaak hoor je van die dingen van dat en dat is verplicht.
Het beste is dan om dat op te zoeken in de orginele wettekst. (overheid.nl)
In dit geval kun je daar lezen dat voor aanhangers BOVEN de 750kg én VOOR 31 dec 1997 op de weg, het mistlicht niet nodig is.
ONDER de 750 kg geldt de verplichting weer wel.
Ja, snappen doe ik het niet maar het is zo, als ze het in Den Haag maar snappen...
Ik ga het proberen!
