Volkswagen golf: contactslot vervangen
Bouwjaar: 1992
Hoi ik ben bezig met het electrisch gedeelte van mijn contact slot te vervangen.
Nu heb ik het volgende probleem. De schroef waarmee het slot bevestigd is aan de stuurstang heeft een bolle,ronde kop met als gevolg dat ik hem totaal niet los krijg (ook geen gleuf namelijk).
Laat dit nou net de laatste schroef zijn :-s
Heeft iemand een idee hoe ik dat los zou kunnen krijgen???
wibor
al 23 jaar lid
hallo,
je moet deze vijs loskappen met een beitel en nadien vervangen door een inbusbout.
Hey bedankt voor je reactie, ik heb hem idd een paar stevige meppen verkocht en een inkeeping gemaakt. Nu is hij eraf, maar nu het volgende probleem. Ik krijg de vertanding van het stuur er niet vanaf (en het hele vervolg stuk van een busje,veer en contactslot) :-s.
Ik neem aan dat deze erop geschoven is en met een pullitrekker eraf gehaald kan worden?? Of is dat op een andere manierbevestigd?
Alvast bij voorbaat dank
wibor Topicstarter 55 km Reageer
Die bus is conisch uitgevoerd en zit dus goed vast.Hij moet er echt af om het elek. gedeelte te kunnen vervangen.De dealer heeft zo aparte poelie trekker en is ie er ook zo af.Anders wordt het toch een piitege klus om hem los te krijgen.
succes.
groeten Alexander
