Volkswagen golf: storingcode : 02
Bouwjaar: 1992
wie weet wat in02 betekent,als ik mijn vr6 op het contact zet dan geeft de display in02 aan ,als de motor draait is het weg wil het graag zelf oplossen dus wie weet het alvast bedankt
johan5634
860 km
al 23 jaar lid
Dit is niks anders dan een waarschuwing dat ie aan beurt toe is.Als ie een ondershoudsbeurt heeft gehad wordt ie bij een dealer/garage terug gezet.Je hoeft je dus je geen zorgen te maken.
Hoi.
Je kan hem zelf ook terugzetten als je dit wilt.
-Schakel het contact uit. Druk de toets onder de snelheidsmeter in en schakel tegelijkertijd het contact in. Schakel het contact uit en laat de toets los. Op het display van de dagteller verschijnt OEL.
-Druk de stelknop voor de analoge klok zolang in tot OEL wordt teruggezet, bij een instrumentenpaneel met digitale klok de minutenknop, en er op het display van de dagteller vijf streepjes ----- verschijnen.
-Door opnieuw de toets onder de snelheidsmeter in te drukken, verschijnen andere service-intervalindicaties en kunnen deze afzonderlijk worden teruggezet.
-Schakel het contact in en als er IN 00 op het display verschijnt weer uit.
Volkswagen Golf/Vento 1991-1997 17. Periodiek onderhoud 17.7 Indicatie service-interval
De indicatie service-interval verschijnt na het aanzetten van het contact enkele seconden (motor nog niet gestart). IN 00 betekent: geen onderhoud noodzakelijk.
Als het tijd is voor een servicebeurt verschijnt gedurende ongeveer 3 seconden één van de volgende knipperingen:
OEL: Klein onderhoud, zie paragraaf 17.2 of paragraaf 17.3.
IN 01: Groot onderhoud (iedere 12 maanden).
IN 02: Groot onderhoud (iedere 30.000 km).
Als nu bij voorbeeld groot onderhoud IN 02 is uitgevoerd, moeten OEL, IN 01 en IN 02 op nul worden teruggezet.
Indicatie service-interval terugzetten
- Druk de toets onder de snelheidsmeter bij ingeschakeld contact in en houd deze ingedrukt.
- Schakel het contact uit en laat de toets los, op het display verschijnt OEL.
- Druk de toets voor het gelijkzetten van het analoog klokje of de minutenknop van het digitaal klokje zolang in tot vijf strepen verschijnen (-----). Nu pas is de service-interval teruggezet.
- Door nogmaals de toets onder de snelheidsmeter in te drukken, verschijnen de andere service-intervallen en kunnen ieder afzonderlijk worden teruggezet.
- Schakel het contact in en schakel het weer uit na het verschijnen van IN 00.
