Volkswagen Corrado: corrado 1.8 16v kr loopt slecht statoinair.
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: kr
loopt slecht stationair.
trek slecht op.
bougies/kabels/rotor/verdeler vernieuwd.
lijkt net of motor op 3 poten loopt(stationair)
Bart883
605 km
al 23 jaar lid
kijk eens naar de aansluiting van de onderdrukleiding (die naar de rembekrachtiger gaat)aan het inlaatspruitstuk als er daar een lek is draait de motor stationair op 3 cilinders
geef eens wat meer info over je probleem..
loopt hij verder wel goed ? is je probleem in eens ontstaan ? of nadat er iets aan veranderd is ?
Stefan
probleem opgelost bobine lekte olie en dan vonkt hij zo nu en dan slecht met een nieuwe bobine was het probleem opgelost
Bart883 Topicstarter 605 km Reageer
de bobine lekte olie ??
ja schijnt dat ze vroeger olie gekoeld waren
En olie isoleert hoogspanning als de beste.
Die olie is trouwens een listig goedje. Tjokvol met PCB's. Zorg dat je het niet langdurig op je handen krijgt.
Gr.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
