Beste collega's,
Wij hebben hier in de garage in vw corrado uit 1992 met een 1.8 16V motor. De motor slaat goed aan, maar loopt onregelmatig stationair. Het gasgeven gaat erg zwaar en de motor schokt dan heftig. Verder heeft de auto minimale trekkracht. Heeft iemand een tip waar ik het beste kan beginnen met zoeken?
Alvast bedank!
Jan Doornenbal
Auto Totaal Houten
Hallo Siem,
Jij bent snel zeg. Ik ga morgen eerst even kijken en laat dan weten of ik iets gevonden heb. Mijn gevoel zegt namelijk dat het iets is met de gas (lucht) klep. Dus de valse lucht bij de rembekrachtiger zou heel goed kunnen.
benzienedruk controleren kijken of de pomp goed draait
heb ik pas stuk gehad stationiar lopen 100% wil je gaan rijden al het vermogen weg
Allemaal vriendelijk bedankt voor jullie hulp. De storing was een combie van twee zaken.
Ten eerste zater er verkeerde bougies in.
Ten tweede was de slang tussen het luchtfilter en het inlaatspruit stuk (het flexibele gedeelte met twee vacuumslangen) lek.
Voor de zekerheid heb ik ook de stationair klep en luchtpotentiemeter gereinigd en ingespoten met WD40.
De auto rijdt weer super!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Corrado of stel zelf een nieuwe vraag.
Begin bij het begin: rotor en verdelerkap willen wel inbranden bougies ook kontroleren.Verder valse lucht via rembekrachtiger checken.
Siem Bijmanbuild
speed52.890 km
