Volkswagen Bora: Cruiscontrole werkt niet
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v bcb
hey,
heb hier een bora waarvan de CC niet werkt, waar moet zijn met de VAGCOM om deze te kunnen uitlezen?
Renaultmonteurtje
33.765 km
al 18 jaar lid
Controleer eerst de schakelaars van je koppelingspedaal en je (dubbele)remlichtschakelaar , die zijn vaak het probleem.
Joh@nnes 45 km Reageer
Sinds wanneer werkt hij niet meer??Toevallig na een update van het motorelectronica??!
Brandt het lampje wel van je cruise-control??
Je kunt je remlicht,koppelingspedaalschakelaar en schakelaar van je cruise-control controleren in meetwaardeblok 66.
In 1x is hij er meegestopt, lampje brandt niet.
het lullige is dat ik niet in de motor ECU kom...
Renaultmonteurtje Topicstarter 33.765 km Reageer
En kom je wel in abs of een ander regelapparaat??
Zoniet dan bouw je radio maar eens uit en trek de stekkers er maar eens vanaf en probeer nogmaals of je hem uit kunt lezen.
Ik kan wel in de ABS module komen
Als ik jou was zou ik hem eerst nog ff uit laten lezen bij de dealer,als dit ook niet gaat dan zit je probleem dus in je auto.
Dan zou het kunnen zijn dat je k-kabel ergens gebrokken is want ik neem aan dat je verder geen problemen heb dan dat alleen je cruise-control niet werkt!!??
Wanneer je de motor niet uit kunt lezen, eerst de radio uitbouwen en de stekkers er allemaal uithalen. Dan kun je in groep 006 in de meetwaardes, wanneer er geen foutcodes zijn, kijken wat er aan e hand is.
Jos.
jos-br 1.635 km Reageer
volkswagen1802, ik beschik zelf over de VCDS. Ik zal het spul eens los trekken.
cruise controle hendel vervangen probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
