Volkswagen Transporter: Cruise control
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5
Kan iemand mij helpen ik t5 en de cruise werkt niet !? Geen foutcodes ,het volgende heb ik al vervangen : cruise control schakelaar , rem en koppelings schakelaar en als ik de meet waardes check dan reageert hij nie op de knoppen voor harder en zachter . Cruise lampje gaat ook nie branden Ik heb wel een storing in de olieniveauw , heb de niveauw sensor vervangen al vervangen maar de storing bleef Probleem met voeding open circuit op plus ofzo kan dat er mee te maken hebben
esther 1
165 km
Is die wel gecodeerd als Cruis Control...?
Tiguan 7.825 km Reageer
heeft altyd gewoon gewerkt deed het ineens nie meer . gaf eerst een fout melding cruisecontrol schakelaar onaannemelijke waarde heb toen de schakelaar vervangen maar geen resultaat , toen ook
maar de 2 pendaal schakelaars vervangen . ook geen resultaat
esther 1 Topicstarter 165 km Reageer
Hallo, is het schakelen van de koppelingspedaal schakelaar wel zichtbaar in de meetwaarden ?
Hoe zien display veld 2 en 4 van meetwaarden blok 006 v/d motor electronica er uit bij onbediend koppeling- en rempedaal ?
Vwb de olie peil sensor, meet de bedrading door van de oliepeilsensor naar plus 15, massa en instrumentenpaneel op onderbreking, onderling contact en/of verbinding met + of massa volgens stroomloopschema.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Ik ga het checken als het schema heb ! Je hoort van me .
