Al enige tijd werkt de cruise control van mijn Passat dan weer wel en dan weer niet, als ie wel werkt geeft ie er ook zonder enige waarschuwing na een willekeurig aantal kilometers de brui aan en doet het vervolgens ook niet weer. Het probleem is dus nogal willekeurig, iemand een idee waar het aan kan liggen?
Hopelijk komt het probleem naar voren als je storing laat uitlezen.
Koppelings en rempedaalschakelaar komt vaak voor maar het kan wel de schakelaar aan het stuur zijn.
Delen zijn ook allemaal te testen met een testkast
