Volkswagen Polo: Cruise Control Polo 6n2 1.4 Tdi
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4 TDI AMF
ik heb cruiscontrol ingebouwd in een polo 6n2 TDI van 2000 motorcode AMF
ik ben inmiddels zover dat ik alles heb aangesloten via volgend schema:
1,4L 55KW TDI motorcode AMF :
Pin 1 (wit) komt op positie 46
Pin 2 (blauw) Komt op positie 45
Pin 3 (rood) Komt op positie 44
Pin 4 (zwart) Komt op positie 14 en op de geschakelde 12v (eventueel via contactslot.
ik heb hem vrijgeschakeld via vag com,
alleen werkt het bij mij nog niet hij krijgt wel alle signalen binnen
er komt alleen in het 4de scherm van meetblok 6 in vagcom geen 1.0 te staan als ik de schakelaar aan zet blijft hij op 0.0 staan
mijn koppelings en remschakelaars zijn ook in orde
kan iemand mij vertellen of wat ik zover gedaan heb goed is en wat ik verder nog zou kunnen doen
Alvast hartstikke bedankt!!
mvgr. Marc
Marc Doel
60 km
al 18 jaar lid
Is het een (68 of een 121 polige ECU stekker ??)
000000 = C.C. schakelaar in de "OFF" stand
000001 = C.C. schakelaar in de "ON" stand
001011 = Schakelaar op de "RES" (resume) vastgehouden
000101 = "SET" knop ingedrukt
010001 = Rempedaal wordt ingetrapt
100001 = Koppelingspedaal wordt ingetrapt.
Alleen bij de eerste reeks zie je dat de C.C. niet actief/aan is. Bij alle andere reeksen zie je op de laatste positie dat ook de C.C. aan is.
Tiguan 7.825 km Reageer
ik heb voor je gezocht maar kan in het stroomloopschema geen snelheidregelsysteem vinden voor deze polo dus bestaat de kans dat het niet mogelijk is.
Het is mogelijk om er CC op te bouwen. De polo is er nooit mee geleverd maar ik kan wel voor een schema zorgen maar die heb ik niet eerder dan a.s. woensdag dan ben ik pas weer op de zaak. Ik heb dit al eens eerder ingebouwd.
Gr. Ary
Ary 1.020 km Reageer
wit= +15 plus na contact
blauw= 45
rood= 44
zwart= 14 met een lus naar 46
caddy1492 1.755 km Reageer
het is een 121 polige ECU stekker
ik zal het morgen eens aanluiten op de manier zoals Caddy dat zegt en ik wacht zoiezo graag
ff dat schema af ik heb die getallen gecontr die rij van 6 cijfers klopt helemaal bij mij op het feit na
dat als ik de schakelaar aanzet er op de 5e positie een 1 komt en nummer 6 op 0 blijft staan
gr marc
Marc Doel Topicstarter 60 km Reageer
Hier heb ik de aansluitgegevens voor de schakelaar.
pin 2 gaat naar aansluiting 45
pin 3 gaat naar aansluiting 44
pin 4 en pin 7 zijn aan elkaar gekoppeld en gaat naar aansluiting 14
pin 5 gaat naar aansluiting 46 ( als 5 niet klopt is pin 1 aan te sluiten )
pin 6 gaat naar een 15 + aansluiting
Je 15 + aansluiting zit bij jou nu op pin 4. Dit is waarom er geen aan/uit signaal op je display komt.
Succes Ary.
hoi ary
ik heb het ff gauw aangesloten zoals jij mij een schema gaf en het werkt!!
ga het morgen ff netjes aansluiten heel erg bedankt!
gr marc
Is het allemaal gelukt met de cruise control ? Graag dan deze topic afsluiten.
Gr. Ary
