Volkswagen Polo: startproblemen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 polo 6n
heren forumgebruikers,
ik heb sinds 1 maand het probleem dat wanneer ik mijn auto koud start dat het lang duurt voordat hij aanslaat.
als hij dan aan slaat is het even rommelig waarna 3 seconden over is en normaal loopt.
dit probleem is er niet altijd wanneer ik gereden heb dus motor warm. wel komt het ook eens voor dat als mijn motor warm is en ik hem start dan loopt hij niet gelijk goed.en tijdens stationair draaien loopt de motor niet echt stil beetje trillerig en rauw.
wat er nu allemaal aan gedaan is dat mijn bougie's verdeelkap rotor al is vervangen.
mijn gasklephuis is schoongemaakt en opnieuw ingeleerd.
wat ik ook heb opgemerkt is dat wanneer ik een bepaalde toeren aanhou bij stilstaan bijvoorbeeld 2.000rpm dan schommelt hij naar benden omhoog beneden omhoog.
en verbruik is er hoog vindt ik rij op een volle tank van 67 euro nog geen 330km is er veel vindt ik.
wat zou het kunnen zijn?????
yusuf1983
1.135 km
al 18 jaar lid
niemand een opmerking???
yusuf1983 Topicstarter 1.135 km Reageer
Het heb je al een nieuw Tempratuur_voeler geprobeerd Misschien ook de oplossing voor je hoge brandstof verbruik
komt de auto wel goed op tempratuur ?? (anders Thermostaat werking niet voldoende)
Groet Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
temp sensor zou met koud start wel kunnen mischien. maar niet voor het raar lopen toch????? dat hij niet rustig loopt?? en de volkswagen heeft hem uitgelzen en gaf geen storing aan.
ik weet het niet meer.
Onrustig lopen daar heb ik nog geen antwoord op gegeven. maar het zou best goed kunne bij defect Temp.voeler onrustig lopen ( bij geen/verkeerde temp waarde gaat de motor rot van lopen ) Sommige motoren/tempsensor geven geen storingen aan, je kunt ze wel in de meetwaardenblok controleren/lezen.
Of de gasklephuis toch maar een keer opnieuw goed inleren eerst de leerwaarde wissen.
Groet Tiguan
Heb de auto inmiddels al lange tijd niet meer. maar een oplossing is er wel geweest.
het was namelijk de gasklephuis die kapot was. liep in zijn noodloop waardoor hij ook heel erg veel verbruikte.
iedereen bedankt!
