Sinds enige tijd doet mijn cruisecontrol het niet meer naar behoren.
Kan deze niet vastzetten, verhogen enz.
In een eerder gestelde vraag in Problemcar werd het advies gegeven het geheel te laten uitlezen.
Waarschijnlijk was de schakelaar defect.
In de garage bleek dat dit juist te zijn, echter bij de oude schakelaar werkte de cruisecontrol nog af en toe maar nu in het geheel niet meer.
Volgens de garage krijgt de computer vele signalen en een daarvan is waarschijnlijk de fout, echter na enige uren zoeken heeft hij de fout niet kunnen ontdekken.
Vraag: wat kan hier aan de hand zijn.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
is het in zetten dan wel goed gebeurt.
het is namelijk zo dat er een regelkast onder de schakelaars zit die los moet.
is daar niet iets fout mee gegaan.
is dit bij de dealer gebeurt.
zo niet ga daar eens langs want ik vind dit vreemd.
groetjes jan.
