Volkswagen Caddy: tijdens rijden motor uitvallen en weer aanslaan.
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9SDI
Ik heb een vw caddy sinds een paar dagen komt het wel eens voor dat tijdens het rijden alles compleet uit valt en weer aanslaat. dit is meestal als ik net onder weg ben met een koude motor. boven de 60km/h heb ik het nog nooit gehad ook niet als de motor warm is. echt alleen als ik net weg rij. stuurbekrachting, radio, dashbord verlichting koplampen echt helemaal uit. als je dan de koppeling intrapt en los laat slaat hij weer aan.
wie o wie kan me helpen hier mee.
288GTO
al 18 jaar lid
denk zelf ergens een elektrische probleem (draadbreukje even zoeken accu polen massapunten onder de accubak) of het elektrische_contactslot
Tiguan 7.825 km Reageer
massa kabel ? zit er niet een massa kabel tussen het blok en chassis, ? Dat kan ook los zitten of verroest of zo,
succes!
Probleem gevonden.
voedings kabel op de startmotor was los aan het raken dus probleem werd alleen maar erger.
binnen 15min opgelost
288GTO Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
