Volkswagen Polo: cv aansluiten vw polo
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Ik ben bezig met het aansluiten van cv + afstandsbediening in mijn vw polo.
Deur motortjes zitten goed, en het werkt als ik de kabels rechttreeks op de accu houdt.
Nu ben ik opzoek naar een constante spanning. Heb een spanningszoeker maar kan niet vinden welke kabel ik moet hebben.
Op welke kabel in de buurt van de zekeringskast staat continu spanning?
mvg, Edwin
Tofman_126
430 km
al 18 jaar lid
bijvoorbeeld remlichtschakelaar kijk in de zekering kast is wel een lijn waar de constante plus te vinden is ! greetz
ERwin_jah 5.630 km Reageer
Heb een constante spanning gevonden. CV werkt nu perfect!
Enigste is dat als ik met de afstandsbediening de deuren ontgrendel de knipperlichten nog niet knipperen.
Hiervoor zitten wel 2 kabeltjes op het kastje van de CV.
- Bruine kabel
- Witte kabel
Nu leek mij het meest voor de hand liggend om deze kabels ergens bij de gevarenlichten aan te sluiten. Nu ben ik er alleen achtergekomen dat dit meerdere kabels zijn:
- Zwart/wit
- Zwart/groen
- Zwart/wit
- Geel/wit
- Blauw/grijs
- Zwart/blauw
- Rood/wit
- Bruin
Hoe of op welke kabels moet ik de 2 kabeltjes vanaf de cv nu aansluiten zodat bij het vergrendelen of ontgrendelen de knipperlichten knipperen.
Alvast Bedankt.
Groetjes Edwin
Tofman_126 Topicstarter 430 km Reageer
Ik ken het probleem van de knipperlichten.
Zelf heb ik het toen voor elkaar kunnen krijgen door hem op de stekker van het waarschuwingslicht aan te sluiten.
Weet niet meer welke draad het was maar ik kwam erachter door er een multimeter erop te zetten.
Deze versprong constant als de knipperlichten knipperden en toen had ik de goede kabel.
Sluit de kabel maar niet zomaar ergens op aan in de zekeringskast.
Dat heb ik toen ook geprobeerd en bij mij begonnen er lampen te knipperen wat niet de bedoeling was.
Dus ik zou er voorzichtig mee zijn.
Bij mij werkt het momenteel nog steeds perfect.
Om het toen aan te sluiten moest ik de kapjes verwijderen bij het stuur en daaronder zitten die stekkers.
Weet niet als dit de goede manier is maar het werkt bij mij.
